grzechotanie przy wyłączaniu silnika
  • Dig Dug
    • 1307
    Z tydzien temu przykleilem swoj pistoletem z silikonem :diabelski_usmiech
    Wreszcie cisza i wkoncu nie drazni i nie odpadnie k
    Była O1 jest F2.
  • xekon
    • 742
    Dokladnie jak w temacie - nie bylo tego zjawiska wczesniej. Przy gaszeniu silnika slychac grzechotniecie (takie inne klekotanie - trudno to okreslic ale najbardziej mi przypomina wlasnie grzechotniecie). Zastanawiam sie czy moze to byc spowodowane wylaczeniem silnika przy wlaczonej klimie (manual). Czy ktos cos takiego mial?
    Silnik Diesel AHF
    • Piotrus
      • 524
      Jeśli słychać stuknięcie to masz koło zamachowe do wymiany.
      Piotruś
      AGR(RIP) + ALH
      • xekon
        • 742
        nie slychac jednego stukniecia - raczej grzechotanie - czyli tak jakby podczas dlawienia silnika przy gaszeniu
        • sebo
          • 201
          no to turbina grzechocze pewno u mnie to samo jest taki grzechot na koniec))
          152 KM/342,8 Nm
          ARL, FMIC, dostroił
          Masters Tuning
          • xekon
            • 742
            to chyba bardziej prawodopodobne bo notlaufy to mam co jakis czas a przeplywka jest sprawna - za turbine mam sie zabrac wkrotce - prawdopodobnie zapieczone kierownice bo sztanga sie przycina - ale ten stan jest od dluzszego czasu wiec moze cos innego?>?
            EDIT
            czy moze miec to zwiazek z wymiana rozrzadu? bo to niedawno robilem - ale po wymianie bylo git a przejechalem juz od tego czasu jakies 2 kkm.
            moze jeszcze jakies sugestie ? jakby to nie bylo turbo?
            PROSBA - JAKBY KTOS BYL UPRZEJMY ZABRAC VAG NA JUTRZEJSZY SPOT - SPRAWDZILOBY SIE KAT WTRYSKU - MOZE ROZRZAD SPAPRANY
            [ Dodano: Wto 19 Lip, 05 10:57 ]
            Nowe informacje - Bylem u Pana Bogumila - posluchal i powiedzial ze jest to efekt siadajacego tlumika drgan skretnych w sprzegle :? . No jakos tak. Kurna przy tym przelocie...
            Bardzo mily Pan. Narazie diagnoza brzmi - jezdzic - jak zacznie tluc podczas jazdy - wymieniac.
            Prosba o VAG na spota aktualna.
            • Piotrus
              • 524
              Zamieszczone przez xekon
              Miałem rację :wink:
              Piotruś
              AGR(RIP) + ALH
              • xekon
                • 742
                Miales racje tylko ze Pan Bogumil mi to wyjasnil dokladniej
                • Ryży Koń
                  • 83
                  Znaczy sie za ostro dajesz w palnik i koło wielomnasowe się rozpadywuje.
                  • xekon
                    • 742
                    No wlasnie nie - i to mnie zastanawia - tzn to jest totalna seria - dodatkowo przez jakis czas z wysrana przeplywka (teraz juz ok) i prawdopodobnie zapieczonymi kierownicami w turbo. Czy to kolo wielomasowe moze sie rozpierdaczyc tak od normalnego ostrzejszego przyspieszania? Zaznaczam ze nie strzelam ze sprzegla i poprzedni user tego furaka nie robil tego rowniez. Czasami tylko jak juz rusze to pedal w podloge ale to juz na bujnietym aucie... to juz moze raczej jak sie szybciej jedzie i "gwaltownie" silnikiem hamuje z wyzszych obrotow...
                    Jak p. Bogumil mowi "jezdzic" to ja sie nie kłócic i jezdzic :twisted:
                    • MiKruS
                      • 7976
                      No coz zdarza sie...
                      Ile masz przebiegu? Tyle co w awatarze?
                      TDI 205PS
                      • xekon
                        • 742
                        nie daleko od tego (oczywiscie na plus) hehehe - taki zegarmistrz to jeszcze nie jestem :szeroki_usmiech
                        • Jackal
                          • 758
                          bedzie
                          bylo: Octa I Combi TDI+MTKATOWICE
                          Jest: 170/365@204/430... cos tam jezdzi :twisted:
                          Perfect service by DobryGrzesWawa
                          • owicz0
                            • 104
                            jest jeszcze dodatkowy silownik ktory powoduje zmiekczenie gaszenia przez odciecie powietrza
                            plastikowy-czarny pod srebrna puszka silownika agr
                            po wylaczeniu stacyjki zamyka przepusnice powietrza na dolocie
                            to moze byc to
                            nie pomogl ani razu
                            • Purchawa
                              Admin
                              • 8007
                              U mnie od jakiegos czasu zauwazylem, ze silnik jakby "twardo" gasnie.
                              Tzn, tak jakby zbyt szybko sie zatrzymywal, az nim czasem mocno szarpie. Choc nie zawsze.
                              Zaczelo to sie chyba jakos od wywalenia przepustnicy EGR i zalozenia kolektora ssacego od ARL. Czyby tez kolo zamachowe? U mnie akurat moment jest dosc znaczny.
                              Czy raczej jednak winy jest brak EGR?
                              STOP ECO-TERRORISM!
                              • xekon
                                • 742
                                Zobaczymy sie na spocie to posluchamy
                                • Purchawa
                                  Admin
                                  • 8007
                                  Tzn, glosnosc jest normalna. To raczej silnik jakby dziwnie sie zatrzymuje.
                                  Ale faktycznie, obadamy na spocie.
                                  STOP ECO-TERRORISM!
                                  • owicz0
                                    • 104
                                    Zamieszczone przez Purchawa
                                    witaj purchawa po wczorajszej utarczce
                                    agr i rzeczona klapka do dlawienia powietrza sa w tej samej metalowej obudowie
                                    moze jej nia masz?
                                    nie pomogl ani razu
                                    • Purchawa
                                      Admin
                                      • 8007
                                      Zamieszczone przez owicz0
                                      moze jej nia masz?
                                      Mam wywalona cala przepustnice EGR(AGR). Czyli cala ta czesc ktora jest miedzy kolektorem ssacym o rura idaca od IC.
                                      STOP ECO-TERRORISM!
                                      • owicz0
                                        • 104
                                        I TO MOZE BYC PRZYCZYNA
                                        nie pomogl ani razu
                                        • xekon
                                          • 742
                                          Wielkie dzieki Jackal za pomoc z VAG!!!
                                          • Samiec
                                            • 4287
                                            Ja rowniez thx Jackal ,szkoda ze nie spisalem wszystkich parametorw a tylko 2.
                                            SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                                            SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                                            • rentier
                                              • 203
                                              Samiec, kiedy Ty sypiasz? :szeroki_usmiech
                                              1.9 TDI ATD KOMBI 4x4
                                              • Samiec
                                                • 4287
                                                Zamieszczone przez rentier
                                                Przewaznie staram sie o 24 ,ale czesto jest to 0:30 ,a wczoraj to jeden z wielu wyjatkow :szeroki_usmiech powrot ze spotu ,potem jeszcze mi sie trafilo ,ze majstry mi agregat naparwiali i po naprawie testowalem do 0:30 czy dziala i potem wrocilem do domu i trzeba bylo nadrobic jeszcze forum :diabelski_usmiech
                                                Ale ze zmeczenia przez pomylkie zamiast cytuj dodalem Purchawe do ignorowanych ops: .
                                                Taki maly OT :wink:
